AlarmStickies 3 est une application simple à utiliser et fiable qui vous permet de créer une série de rappels de bureau avec ou sans alertes audio. Ainsi, vous pouvez facilement définir des rappels pour les événements importants, les tâches auxquelles vous devez participer / effectuer, ainsi que créer des notes non urgentes. Tous les rappels sont stockés dans un fichier d'index. Les notes sont aisément modifiables, car tout ce que vous avez à faire est d'en activer une, puis de taper simplement le message dont vous souhaitez vous souvenir. Vous pouvez déplacer, dimensionner, la note sur le bureau en la faisant juste glisser par l'un des bords.
"AlarmStickies 3 vous permet de prendre des notes avec des stickies électroniques entièrement partageables qui incluent un calendrier, des rappels, etc. et une mise à jour entièrement compatible avec AlarmStickies2.
Avec AlarmStickies 3, vous avez désormais la possibilité de choisir le dossier de destination des données, ce qui vous permet de les partager avec vos autres ordinateurs (par exemple, placer des données dans un dossier cloud synchronisé, comme Google Drive par exemple). Et ce faisant, vous partagerez également les paramètres du programme. Vous pouvez insérer, supprimer et monter / descendre les différentes lignes de la rubrique. Les stickies peuvent être modifiés en taille, en police et en couleur (par simple sticky ou tous les nouveaux stickies) et lorsqu'une alerte est atteinte, le sticky va automatiquement sauter au centre de votre écran, avec la date et l'heure en rouge ainsi que la possibilité d'ajouter du son.
Les + :
- avoir un support instantané où enregistrer une note qui ne sera plus perdue (la note est enregistrée dans une base de données).
- être automatiquement averti, la date et l'heure que vous définissez, de ce qui a été enregistré.
- avoir un calendrier trimestriel pratique.
- enregistrer en permanence les récurrences telles que les anniversaires, anniversaires, etc. et être alerté quelques jours avant.
- avoir une rubrique spacieuse - répertoire avec fonctions de recherche
Ouvrez un sticky en une demi-seconde (par un clic de souris ou un raccourci), écrivez la note, définissez l'alerte si vous le souhaitez, fermez le sticky en le déplaçant plus d'un des deux bords latéraux de l'écran ... fait ! La note est enregistrée et vous pouvez la récupérer à tout moment. AS3 est un programme 100% freeware (pas de publicité, pas de popups avec des demandes de dons)"
- Version : 3.0.3.1 du 29/05/2018
- Taille du téléchargement : 3.77 Mo (Setup > EXE)
- Langue : anglais, français, italien
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 et MS.NET Framework 4.0 ou supérieur
- Analyse par VirusTotal: 1/65 au 01/06/2018 à 13h17 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : AlarmStickies 3
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : AlarmStickies 3
- AlarmStickies 3 est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- Au démarrage une fenêtre d'information vous permet une prise en main rapide :
- L'ensemble se présentera alors de cette manière, pour le menu ainsi que pour la note :
> De quoi dispose-t-on ?
- Le menu est simple et se compose d'une aide en français très complète…
.... laquelle recèle des informations complémentaires :
- Vient ensuite la sélection de la langue et du mode d'affichage des dates :
- Puis le réglage des sons d'alertes :
- Le logiciel dispose d'un espace Rubriques autorisant la constitution d'un annuaire ou d'un mémento à votre gré :
- Une zone dédiée aux anniversaires est aussi présente :
- Si l'événement est répétitif, il peut être visualisé dans un calendrier trimestriel :
- Il est important avant tout de bien programmer les raccourcis pour éviter toute interférence avec d'autres logiciels :
- Vous pouvez aussi choisir un dossier pour recevoir les données qui doivent être sauvegardées :
> Comment se présente la note ?
- Un clic sur l'icône du logiciel fera apparaître une note disposant d'une date, d'une heure et d'un triangle supérieur gauche vert :
- La note ainsi définie peut exister sans autre forme d'ajout ou faire l'objet d'une alerte associée :
Il suffit d'appeler cette alerte par combinaison de touches et de compléter les zones dates et heures. Le déplacement de la note vers le côté droit du moniteur l'enregistre et démarre le décompte. À l'heure fixée du jour retenu, la note apparaîtra la date et l'heure seront alors surlignées en rouge.
- Toute note peut aussi être éliminée simplement par déplacement vers le bas :
- Il est possible de découvrir les notes avec alertes non encore arrivées à échéance...
… ou de revoir celles qui sont déjà dépassées :
- Comme il est mentionné en début de post, la consultation de l'aide est recommandée :
- On y trouvera comment modifier la couleur de la note...
... ou sa dimension et son format de police :
... ainsi que d'autres fonctionnalités spécifiques non mentionnées dans cette prise en main rapide !
AlarmStickies 3 vous permet d'afficher les anciens rappels ou chaque note marquée avec une alarme, dans des stickies désignées. La liste des récurrences, où vous pouvez définir des alarmes dédiées qui peuvent être déclenchées plusieurs fois, selon un calendrier, est des plus utiles. Un logiciel vraiment à découvrir.
