Même si vous n'éprouvez aucune difficulté dans différentes langues pour placer là où il convient les accents, symboles ou autres sur les lettres utilisées pour composer les mots, il n'en est pas de même des touches de clavier. Déjà il n'est pas toujours évident de trouver celles qui sont implantées d'origine sur le clavier, alors utiliser les combinaisons du type Alt+code numérique, c'est peut-être vous en demandez trop.
Pour contourner cette difficulté, le site vulpeculox du développeur Peter Fox vous propose un tout petit utilitaire gratuit nommé AX qui par un simple appui sur une touche prédéfinie remplacera automatiquement le dernier caractère que vous avez tapé par un caractère possédant les accents instantanés, simples et les caractères spéciaux. Cette touche, F8 par défaut, est modifiable pour ne pas interférer avec votre environnement.
AX prend en charge à ce jour 27 langues du vieux continent et 6 ensembles de caractères spéciaux (mathématiques, symboles, flèches, signes du zodiac, cartes et échec). D'une simplicité d'usage déconcertante, ce produit détecte les actions sur le clavier et son action s'applique à la majorité des applications, y compris celles dotées de correcteurs orthographiques.
"AX est un logiciel gratuit, simple, rapide, facile d'usage et gratuit !
Utilisez-vous des caractères qui ne sont pas sur votre clavier ? Si vous voulez des accents instantanés, simples et des caractères spéciaux, où que vous soyez dans Windows, AX est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est gratuit !
AX vous permet de modifier l'accent de n'importe quel caractère en utilisant toujours la même touche. Cela s'applique également aux symboles. Par exemple 2 puis F8 donne ², e puis F8 donne é, appuyer de nouveau sur F8 donne ê et encore donne è et ainsi de suite. Il n'est pas nécessaire de se souvenir des combinaisons de touches ni d'utiliser des touches différentes pour faire ce qui est fondamentalement la même chose.
- AX devrait fonctionner de la même manière dans n'importe quel traitement de texte ou éditeur
- AX fonctionne partout, y compris dans l'explorateur Windows, les tableurs, le Web…
- AX est fourni avec 27 langues prêtes à l'emploi.
- AX est personnalisable pour répondre à vos propres besoins d’accentuation ou de symbole.
- AX est gratuit, open source et est continuellement amélioré par les utilisateurs."
- Version : 5.0 du 07/12/2018
- Taille du téléchargement : 660 Ko (EXE > Setup)
- Analyse par VirusTotal: 4/70 au 18/12/2018 à 13h39 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
Note de l'éditeur : Certains programmes antivirus signalent le programme comme un cheval de Troie. Non, il n'en est rien. Mais il est facile de voir pourquoi ils le disent… AX "accroche le clavier" pour en détecter les actions comme un cheval de Troie pourrait le faire
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : AX
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : AX
- AX est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre.
- Le programme installe une icône de commande en zone de notification :
- L'action sur l'item Settings du menu affiché donne accès aux paramètres de configuration, dont la langue utilisée et la sélection de la touche permettant la mise en œuvre de la procédure :
- Dans le premier cas, aucun Cycle additionnel (symboles, mathématiques, cartes, etc.;) n'est sélectionné et la validation par OK affichera les éléments et caractères qui pourront être modifiés par action de la touche sélectionnée :
Ici, la touche de commande a été modifiée et F9 est privilégiée au lieu de F8
- Le concept général réside dans le fait que vous pouvez simplement appuyer sur la touche de référence (F8 par défaut, mais modifiable) de votre clavier et le dernier caractère que vous avez tapé sera remplacé par un caractère spécial. Le programme parcourt toutes les options disponibles pour ce caractère et passe à la suivante à chaque pression supplémentaire sur F8 :
Document éditeur traduit by Kappa
- En voici un petit exemple (simpliste) sur le Bloc-Notes…
... puis sur WordPad de Windows :
Pour toute modification, placez le curseur à droite du caractère à modifier et appuyez autant de fois que vous souhaitez pour faire apparaître le caractère souhaité.
- Mais vous pouvez faire beaucoup mieux ...en ajoutant un nouvel élément de correction dans le Cycle additionnel. ici la sélection de caractères mathématiques :
- Et ce qui est intéressant, c'est que le logiciel vous informe à chaque fois de ce qui a été ajouté :
- Ce qui vous permet ici de réaliser cela…
... et vous pouvez aussi ajouter des symboles, des flèches, des signes du zodiac, des cartes, des éléments de jeu d'échec...
- Le logiciel vous montrera alors les possibilités offertes pour validation :
- Et vous pouvez alors faire ceci, sans vous soucier d'une recherche de type Alt+ code numérique !
... et c'est valable pour tout autre élément :
- Mais comment fait-on et comment interpréter les informations de l'éditeur ? C'est simple !
* pour les éléments mathématiques, pas de soucis, la procédure est identique à celle de la langue
* pour les éléments Symbol, Arrows, Zodiac, Cards et Chess, les modifications sont encadrées par un chiffre ou une lettre et c'est ce chiffre ou cette lettre qu'il convient de placer là où vous souhaitez un ajout de caractère.
Ainsi, pour l'exemple présenté, l'on souhaite placer une flèche ou un doigt indiquant vers la droite la hauteur du faîte de toiture.
Il suffit de regarder sur l'ensemble Arrows ...
...pour constater que le chiffre 6 permet l'affichage de plusieurs flèches après action sur la touche dédiée.
On remarquera que le groupe "6" comportant une flèche simple, une flèche double, un doigt noir pointé à droite, un doigt clair pointé à droite, est défini par ces éléments encadrés par le chiffre 6. Donc si vous souhaitez utiliser l'un de ces éléments, il vous suffira de placer le chiffre 6 au bon endroit, puis d'agir sur la touche de sélection (F8 par défaut ou autre) autant de fois qu'il le faut pour afficher la flèche désirée.
Pour les "Symbol" chaque ensemble est défini par le premier caractère du groupe (et le dernier), pour "Zodiac", "Cards" et "Chess" il s'agit de lettre.
- Cela ressemble aux combinaisons conventionnelles de type Alt+156, mais contrairement à ces codes, un chiffre ou une lettre engendre avec F8 l'affichage de plusieurs variantes du même caractère. Vous solliciterez alors beaucoup moins vos neurones ...
AX est un produit particulier parmi tous les logiciels Windows. Mais si vous voulez des accents instantanés, simples et des caractères spéciaux, où que vous soyez dans Windows, AX est exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est gratuit ! AX est des plus utiles et c’est un logiciel vraiment à découvrir.
