Biniware Run Portable est un utilitaire gratuit, portable qui permet d’accéder rapidement à vos liens, fichiers et dossiers de sites Web préférés, le tout à partir d’un seul emplacement facilement accessible. Il vous permet de définir des catégories, de déplacer, trier, importer, exporter ou personnaliser vos raccourcis à tout moment. Au lieu d'une recherche fastidieuse de vos favoris dans différents navigateurs Web ou dans des fichiers / dossiers sur votre ordinateur, optimisez l'ensemble du processus avec cette application facile à configurer.
Biniware Run Portable possède une interface est simple et pertinente sous forme du logo du logiciel sur votre bureau que vous pourrez déplacer. Vous pouvez alors soit effectuer une configuration des paramètres (clic droit), soit faire apparaître l'ensemble du menu arborescent de votre projet (clic gauche). La configuration peut être réalisée par menu contextuel conventionnel (importation d'applications) ou par simple glisser-déposer.
"Biniware Run Portable est un outil de bureau Windows qui vous permet d’accéder rapidement à vos liens, fichiers et dossiers favoris vers un site Web unique. Il vous suffit de faire glisser tout lien, fichier ou dossier de site Web situé à l'intérieur du cercle de couleur à partir de votre bureau pour accéder facilement à tout ce qui vous intéresse en utilisant ce logiciel très pratique. Vous pouvez définir des catégories, déplacer, trier, importer, exporter ou personnaliser vos raccourcis à tout moment. Au lieu de rechercher des signets dans différents navigateurs Web, fichiers ou dossiers sur votre ordinateur, simplifiez votre travail et votre navigation avec Biniware Run Portable.
Et la meilleure chose est que ce logiciel est portable. Même s'il y a un programme d'installation, c'est uniquement pour consulter le CLUF, le journal des modifications et un aperçu rapide de son utilisation. Le programme d'installation extraira simplement un fichier exécutable et c'est tout. Voulez-vous vous en débarrasser ? Simple. Supprimez simplement le fichier...
Nos caractéristiques :
√ Interface utilisateur facile à utiliser et hautement personnalisable.
√ Faites glisser le support pour les liens de sites Web, les fichiers et les dossiers.
√ Le tri, le déplacement, l’importation et l’exportation des raccourcis sont pris en charge.
√ L'importation à partir de signets HTLM des fichiers exportés avec tous les navigateurs Web est prise en charge.
√ Accédez à tous les raccourcis n’importe où en utilisant les raccourcis clavier globaux personnalisables.
√ Les raccourcis vers les fichiers .exe, .cmd, .bat prennent en charge les paramètres et permettent de définir un répertoire de travail.
√ Des raccourcis vers les fichiers .exe, .cmd, .bat, .msc peuvent être exécutés avec des privilèges d’administrateur.
√ La configuration est stockée au format XML, ce qui facilite la modification du fichier dans n’importe quel éditeur de texte.
√ Ceci est un logiciel portable. Vous pouvez le déplacer et l'exécuter à partir de n'importe quel dossier de votre ordinateur.
√ Prise en charge complète des comptes d'utilisateur standard. Les privilèges élevés ne sont pas requis.
√ Et beaucoup, beaucoup plus. Juste l'essayer."
- Version : 1.4.0.0 du 15/01/2019
- Taille du téléchargement : 114.5 Ko (EXE)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 et Microsoft .NET Framework version 4.5 ou une version plus récente.
- Analyse par VirusTotal: 0/70 au 18/01/2019 à 14h45 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Biniware Run Portable
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Biniware Run Portable
- Biniware Run Portable est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE, lequel vous informera des procédures à utiliser et placera dans un dossier dédié l'exécutable du logiciel. L'ensemble demeure portable. Pas de problème dans ce domaine. Le logiciel est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- Les informations de base pour son fonctionnement sont aussi présentes lors du décompactage de l'exécutable :
... dont voici une rapide traduction :
"Vérifiez la présence du cercle coloré sur votre bureau. Glisser-déposer des liens, des fichiers et des sites Web ou des dossiers dessus. Sauvegardez et accédez à vos articles préférés à partir d'un seul endroit.
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour ouvrir le menu contextuel des raccourcis. Utiliser le clavier global pour ouvrir le menu contextuel des raccourcis où se trouve le curseur de la souris.
Appuyez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel de configuration. Utiliser le clavier global pour ouvrir la fenêtre de configuration."
- L'interface comprend un logo du logiciel qui peut ouvrir, soit le menu de configuration, soit le menu de l'utilisateur :
> Le menu de configuration permet la constitution de l'arborescence d'un projet (par exemple) :
... le choix du comportement du logiciel pour Windows :
... et la sélection des couleurs et taille de l'image du logo :
- Chacun des items de l'arborescence réalisée peut être replacé à votre convenance…
... et l'ajout d'éléments (fichier, application, dossier, URL…) se fait très facilement par glisser, déposer ou pas le menu contextuel :
> Pour le reste l'animation ci-dessous montre les facilités d'usage d'un tel logiciel ...
... et n'oubliez pas de paramétrer les options du logiciel (démarrage, toujours au premier plan ou pas, raccourcis clavier, etc.)
Biniware Run Portable est un utilitaire bien conçu qui peut vous faire économiser beaucoup de temps et d’efforts à long terme. Il vous permet d'ouvrir des fichiers, des dossiers et des sites Web à partir d'un raccourci accessible sur votre bureau. Il peut être complètement personnalisé. Biniware Run Portable est un logiciel vraiment à découvrir.
Le lien de téléchargement mentionné dans la présentation de Biniware n'est plus opérationnel .
Depuis la présentation de Biniware le logiciel est passé de la version 1.4.0.0 du 15/01/2019 à la version 4.6.1.0 du 11/02/2022 .
Vous pouvez consulter son évolution sur cette page .
A ce jour vous pouvez donc télécharger Biniware version v4.6.1.0 à partir de cette page et directement par ce LIEN .
Le développeur signale qu'un mode d'emploi est disponible ICI .
Bon test 🙂
