NZXT Corporation (Côte ouest des États-Unis / Los Angeles) est une société spécialisée en matériel informatique, boîtiers, refroidissements et accessoires pour les joueurs ainsi que pour tout montage de PC. Dans le cadre de ses activités, elle propose gratuitement un utilitaire, dénommé CAM, de surveillance et éventuellement de surcadençage de la fréquence du processeur (overcloking).
CAM devrait être assez facile à utiliser pour l'ensemble des utilisateurs et suffisamment complet pour les joueurs, en particulier, qui devraient l'apprécier…
CAM est un moniteur système gratuit vous apportant toutes les informations essentielles pour le suivi de votre PC tout en disposant de certaines fonctionnalités spécifiques pour un usage intensif dans le domaine des jeux. CAM peut afficher et comparer les performances de vos jeux récemment joués Vous pouvez aussi overclocker votre GPU et plus encore pour optimiser votre ordinateur pour les jeux. Vous pouvez exécuter CAM en mode plein écran ou même en mode "Mini Cam" pour utiliser moins d'espace de bureau. Néanmoins, même si vous êtes novice en informatique, la page d'accueil récapitulative indiquant la température, la charge du processeur, la vitesse d'horloge, la vitesse du ventilateur, l'utilisation de la mémoire et les informations de stockage ainsi que celle contenant toutes les informations sur vos CPU, RAM, carte mère et stockage devraient être amplement suffisantes pour dresser un bilan de votre machine.
À noter que le logiciel dispose d'une fonction de capture d'écran de la page d'accueil vous permettant d'en sauvegarder une copie image pour un usage ultérieur (par exemple pour transmettre les données de configuration et de comportement à un blog)
Note by Kappa :
- Un compte auprès de l'éditeur est suggéré pour conserver l'historique de vos performances dans le cloud pour les comparer ultérieurement. Le mode Invité (sans inscription) est cependant disponible et vous permet d'accéder à la plupart des fonctionnalités. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour se connecter.
- Vous disposez aussi d'une application Android et Apple iOS pour assurer le suivi des performances (liens sur la page de téléchargement du logiciel)
"CAM est un logiciel gratuit proposant une solution complète de surveillance de votre PC.
L'utilisation de plusieurs programmes pour surveiller et régler votre PC est révolue. CAM est facile à utiliser et complet, vous fournissant les données essentielles dont vous avez besoin pour que votre PC fonctionne de manière optimale.
Pensez à CAM comme le meilleur ami de votre PC.
- Suivi FPS : Suivre les images par seconde (FPS) pour tous vos jeux préférés
- GPU OVERCLOCK : Overclockez sans effort votre GPU et poussez vos FPS au maximum.
- Adv dash : Accédez à une mine d'informations, y compris des graphiques détaillés et des statistiques détaillées
- Alertes instantanées : Avertissement instantané lorsque les composants ne fonctionnent pas correctement
- Superposition dans le jeu : Afficher les températures clés et les indicateurs de performance dans le jeu
- Noyau Temps : Surveiller en permanence la température du processeur et du processeur graphique
- Données cloud : Passez en revue les données historiques de votre PC pour identifier les activités anormales
- Historique du jeu : Consultez vos statistiques FPS pour vos sessions de jeu les plus récentes"
- Version : 3.7.2 du 12/09/2018
- Taille du téléchargement : 95.9 Mo (EXE)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 > uniquement en 64 bit, Android et Apple iOS
- Analyse par VirusTotal: 0/64 au 19/09/2018 à 17h01 by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : CAM - les liens pour les applications Android et Apple iOS se trouvent en bas de page de l'éditeur -
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : CAM
Note importante :
Pour cette prise en main, il a été choisi un pc portable doté d'un processeur AMD A6-4400M (avec chipset viédo AMD Radeon HD 7520G) connu pour sa haute température de fonctionnement (CPU maxi :100 °C). Et nous allons voir ce qu'il en est...
- CAM est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- Au démarrage, le logiciel est en anglais et propose un rapide bilan du PC :
- L'interface principale comprend une ligne et une colonne d'icônes dédiées à la gestion des fonctionnalités :
- Sur la ligne, la première icône permet une capture écran de tout ce que le logiciel proposera comme fenêtre, ce qui est intéressant pour le suivi dans le temps :
- La quatrième icône permet l’accès à la configuration (Settings) du logiciel…
... aux notifications…
... et aux choix généraux, tels la langue et l'habillage du logiciel :
et le logiciel est alors mis en français !
- La colonne propose d'abord un récapitulatif CPU, GPU, RAM et Stockage :
- Le passage dans la langue native du PC permet une meilleure approche des notifications :
- Et là, vous pouvez contempler (aussi) les alertes qui apparaîtront si votre CPU est un peu en surchauffe
- La seconde icône de la colonne donne accès à l'ensemble des spécifications des composants (la copie écran par la première icône de la ligne est alors intéressante) :
- La troisième icône permet l de suivre les images par seconde (FPS) pour tous vos jeux préférés. La quatrième concerne exclusivement les actions de surcadençage (ici grisé, car il n'y a pas de carte graphique, mais un chipset vidéo) :
La température de la GPU est correcte comparée à celle du processeur.
Note importante :
Toute action sur cette fenêtre risque en cas de mauvaise manipulation de détruire votre machine. Donc la plus grande prudence dans ce domaine est fortement conseillée. Votre seule responsabilité est alors engagée.
- La dernière icône est dédiée aux produits NZXT que vous pourriez posséder.
- Vous pouvez aussi disposer d'une fenêtre réduite à l’essentiel :
- En élément de comparaison voici ce que cela donnerait sur une configuration dotée d'une carte graphique :
copies écran présentées par l'éditeur
CAM affiche des informations en temps réel sur les principaux composants du PC, et enregistre l'historique dans le cloud, ce qui vous permet d'y accéder à tout moment. Une capture écran est cependant toujours possible sur le bureau.CAM est bien pensé et devrait être assez facile à utiliser pour chacun que vous soyez expérimenté ou non, joueur ou simple utilisateur, sur des machines dotées ou non de carte graphique.
CAM est des plus utiles. À découvrir.
NZXT Corporation a modifié l'ensemble des liens assurant la présentation et le téléchargement du logiciel CAM ce qui rend obsolètes les liens donnés dans la présentation de ce post.
Néanmoins le logiciel NZXT - CAM est toujours présent :
* Présentation : Site NZXT/CAM
* Téléchargement : CAM
Bon test 😉
