Desktop Info est un petit utilitaire résident parfait pour une identification et une surveillance rapide de votre machine. Une fois lancée, l'application analyse automatiquement le système et affiche les informations disponibles, avec différentes couleurs pour chaque catégorie. Les informations incluent l'heure, l'hôte, l'utilisateur, l'utilisation du processeur, les informations sur le système d'exploitation, l'utilisation de la mémoire, les informations sur le réseau, l'utilisation du disque, les journaux des événements. Il peut être utilisé par tous sans connaissances particulières, mais il satisfera aussi les utilisateurs avertis qui pourront personnaliser entièrement l'affichage des éléments, la position, les polices, les couleurs, les tailles, les temps de rafraîchissement, le statut du logiciel.
Desktop Info est un logiciel gratuit sans installation (ZIP) proposé par le développeur Glenn Delahoy.
"Desktop Info est petite application qui affiche des informations sur le système, sur votre bureau. Ressemble au papier peint, mais reste résident dans la mémoire et les mises à jour en temps réel. Utilise très peu de mémoire et presque zéro CPU. Parfait pour une identification et une surveillance rapide des batteries de serveurs de production ou de test. Tout est personnalisable, y compris la langue.
Fonctionnalités :
- Empreinte mémoire réduite
- CPU de faible priorité
- Prise en charge multilingue
- Arrière-plan transparent
- Polices et couleurs configurables
- Options d'affichage et de formatage de données étendues
- Alertes visuelles
- Surveiller les fichiers, les clés de registre et les journaux d'événements
- Requêtes WMI personnalisées
- Extraire les données du serveur http
- Consigner les données brutes dans des fichiers CSV
- Afficher le texte d'un fichier
- Afficher les valeurs du registre
- Bannière graphique
- Économiseur d'écran
- Prend en charge toutes les versions de Windows à partir de XP
Vous pouvez laisser des rapports de bogues et des idées dans le forum de discussion. Si vous estimez qu'un fichier de langue traduit pourrait être utile aux autres, publiez-le dans le forum et je l'inclurais dans la prochaine version. Si vous avez des questions WMI intéressantes, nous pouvons les publier sur le forum."
- Version : 1.90 du 02/10/2018
- Taille du téléchargement : 347.54 Ko (ZIP)
- Langue : français, anglais
- Analyse par VirusTotal: 0/60 au 02/10/2018 à 08h28 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Desktop Info
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Desktop Info
- Desktop Info est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP à décompacter fournissant des fichiers directement exploitables sans installation. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- Il n'y a pas d'interface dédiée pour ce logiciel, mais après exécution et analyse, l'application affiche en une fenêtre les informations disponibles, avec différentes couleurs pour chaque catégorie :
Au démarrage la configuration anglaise est active et la fenêtre est fixe sur le bureau. Il faudra passer par le menu de configuration pour effectuer les changements.
Nota : Les captures d'écran qui suivent sont en vraie grandeur
- Un clic sur l'image présente à côté du titre donne accès à un mini menu :
- Et là, les utilisateurs novices vont sortir leur mouchoir à l'affichage de l'écran de paramétrage.
En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le mini menu et en sélectionnant l'option Configuration, vous lancez un fichier de configuration INI qui invite l'utilisateur à saisir les paramètres souhaités pour chaque ligne d'informations, couleurs ou options de police.
Bien que ce ne soit pas un problème pour ceux qui ont un peu plus d'expérience en informatique, il est presque impossible pour un débutant de modifier les paramètres disponibles, non seulement parce que tout se résume à un fichier INI, mais aussi parce que les informations de base pour tout changement sont placées dans le fichier readme.txt que vous devrez aller chercher dans le dossier du logiciel :
- Si vous êtes dans ce cas ne touchez à rien... ou seulement aux deux éléments fléchés sur la copie écran reproduite ci-dessous :
* Le premier #allowuser to drag with the mouse vous permet en mettant allowdrag=1 de déplacer où bon vous semble la fenêtre.
* Le second #langage file vous permet en inversant les propositions de façon à avoir langage= langage\french.ini et #langage= langage\english.ini de disposer d'une fenêtre avec des indications en français.
- Vous aurez alors un ensemble plus convivial…
... que vous soyez avec un ordinateur de bureau sous Windows 32 bit :
... ou sur un ordinateur portable sous Windows 64 bit (ici avec une clé USB connectée en E:) :
- Desktop Info fonctionne sans problème sur toutes les versions de Windows et reste silencieux sur le bureau. Il nécessite de faibles ressources et n’affecte pas du tout les performances du système,même lors de l’actualisation des données :
ici un pc de bureau, deux disques durs internes et une clé USB en connexion.
Desktop Info est un outil pratique, bien que des améliorations puissent encore être apportées, surtout pour l'ergonomie des paramétrages. Pour les utilisateurs occasionnels, l'écran de configuration restera une énigme par manque de connaissances. En revanche, les utilisateurs plus expérimentés apprécieront le paramétrage quasi total de l'interface.
Desktop Info est cependant intéressant et peut être utilisé même sans modification du paramétrage. Un logiciel vraiment à découvrir... ou à déchiffrer !
