Le support de stockage (disque HD ou SSD) de votre PC frôle l’asphyxie, tant vous lui avez confié de données. Bref, il n'en peut plus et ralentit considérablement votre activité. Alors, il est temps de réagir et d'alléger votre disque de quelques gigaoctets afin qu'il respire mieux.
Oui, mais voilà, vous ne maîtrisez pas le clonage, ni le backup de vos données vers un autre disque qu'il soit interne ou externe.
Alors que faire ? Ne vous inquiétez plus, que vous soyez expert ou non en informatique, faîtes appel aux liens symboliques.
Et pour rendre accessible cette notion pour tout le monde et occulter totalement l'aspect rébarbatif de tout script que diriez-vous d'effectuer cette procédure simplement en quelques clics dans une interface accessible à tous ? Alors si c'est le cas, le logiciel FolderMove proposé par RCPsoft.net devrait répondre à ce besoin !
Le logiciel FolderMove est configuré pour vous permettre de déplacer facilement le dossier de n'importe quel jeu ou programme sans casser le lien avec des raccourcis ou le réinstaller. Il crée également un lien symbolique de l'ancien répertoire dans le nouveau.
Mais c'est quoi, le lien symbolique ?
"Un lien symbolique contient une chaîne de texte interprétée automatiquement et suivie par le système d'exploitation en tant que chemin d'accès à un autre répertoire. Le lien symbolique est un deuxième fichier qui existe indépendamment de sa cible. Si un lien symbolique est supprimé, sa cible reste inchangée. Si un lien symbolique pointe vers une cible et que, plus tard, cette cible est déplacée, renommée ou supprimée, le lien symbolique n'est pas automatiquement mis à jour ou supprimé, mais continue d'exister et pointe toujours vers l'ancienne cible." Informations complémentaires sur Wikipédia
FolderMove est un petit utilitaire pour déplacer des dossiers sans avoir à vous soucier d'endommager le registre tout en gardant un fonctionnement correct de l'application déplacée.
Comme l'utilitaire est portable, il ne nécessite aucune installation ou configuration, vous pouvez donc commencer à l'utiliser dès que vous le téléchargez sur votre ordinateur. Simple à utiliser et livré avec une interface à fenêtre unique minimaliste, FolderMove propose une solution qui mérite attention.
"FolderMove est un logiciel gratuit qui permet de déplacer le dossier d'installation ou d'utilisation d'un programme ou d'un jeu vers un autre lecteur, sans le casser ou le réinstaller. Un lien symbolique sera créé à partir de l'ancien répertoire vers le nouveau. Gratuit et portable.
Facile comme un-deux-trois clics de souris :
- Sélectionnez simplement le dossier d'installation
- Sélectionnez un nouveau lecteur de destination
- Commencez à bouger, c'est tout !"
- Version : 1.0 du 02/05/2018
- Taille du téléchargement : 502 Ko (EXE)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 > uniquement et MS.NET Framework 4.5.2+
- Analyse par VirusTotal: 0/66 au 02/05/2018 à 16h16 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : FolderMove
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : FolderMove
- FolderMove est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE directement exploitable sans installation. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- L'interface unique est très simple à mettre en œuvre en trois ou quatre clics :
1 - Renseignez le dossier source
2. - Renseignez le dossier cible
3 - En option vous pouvez cacher ou non le lien symbolique
4 - Exécutez le transfert
- Mais prenons un exemple.
Soit à déplacer un dossier contenant des exécutables et d'autres fichiers, lequel dossier se trouve dans un dossier G:\Temp et possède sur le bureau un raccourci de commande d'exécutable :
- Le dossier source est donc indiqué sur l'interface ainsi que le dossier cible, ici G:\Z. Par choix, le lien restera visible…
- Un clic sur Move and set Symbolic link, transfert le dossier vers G:\Z...
... et crée sur le dossier source un lien symbolique (représenté par le symbole de raccourci sur l'icône initiale) :
- L'animation ci-dessous résume la manipulation :
- Mais quand est-il du raccourci initial sur le bureau ? Faut-il le modifier ? Nullement !
Il renvoie toujours vers le dossier source et le lien symbolique se charge de communiquer cette commande vers le dossier cible retenu.
L'animation ci-dessous montre en détail le comportement de l'ensemble et la rapidité d'exécution :
- Conseil by Kappa :
FolderMove est un outil fiable et aucun problème n'est apparu lors des tests, cependant, il est toujours prudent de créer un point de restauration du système juste au cas où. Cela peut être très utile en cas de problème...
Dans l'éventualité où vous deviez faire de la place sur votre disque dur et que vous deviez déplacer de grandes applications tout en continuant à travailler, FolderMove pourrait peut-être vous être utile. FolderMove est un logiciel vraiment à découvrir et à tester.
