Jovial Notepad est éditeur de texte léger et simple avec des capacités de mise en évidence de la syntaxe et qui sécurise également votre travail avec une option de cryptage implémentée. Il fonctionne à la fois pour SQL et XML et peut enregistrer au format TXT ou RTF.
Vous pouvez intégrer des images et l'éditeur propose aussi un menu Symboles disposant des éléments les plus utilisés.
Jovial Notepad est un logiciel gratuit et portable pour une utilisation sur les environnements Windows actuellement supportés ainsi que ceux qui ne le sont plus.
- Version : 1.10 du 31/07/2017
- Taille du téléchargement : 146.29 Ko (ZIP)
- Langue : chinois simplifié, anglais, français, allemand, polonais, russe
- Analyse par VirusTotal: 0/61 au 27/04/2020 à 08h58 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Jovial Notepad 1.10
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Jovial Notepad
- Jovial Notepad est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une barre de menus sous laquelle se trouve la zone de travail. À l'origine l'éditeur est configuré avec un menu en anglais que vous pouvez facilement convertir en français, par exemple :
- Une fois paramétré, le logiciel est directement exploitable, même sur une clé USB :
- Les menus sont explicites et ne posent pas de problèmes particuliers :
- Outre les items de la barre de menu, vous disposez d'un menu contextuel assurant des fonctionnalités de mise en évidence de la syntaxe, par couleurs et par surlignage :
- Une extension Calculator permet la réalisation de petits calculs et le menu contextuel assure très rapidement les mises en évidences :
- Il est aussi possible de crypter et décrypter simplement le contenu :
Remarque : Attention à bien vous rappeler du mot utilisé pour le cryptage, sinon vous ne pourrez pas récupérer votre fichier !
- L'enregistrement peut s'effectuer en tant que texte brut normal au format .txt ou texte enrichi au format .rtf permettant ainsi l'ajout par copier-coller d'images.
Petit bonus supplémentaire, dans le dossier de l'éditeur, vous trouverez un fichier Color_Table.html vous fournissant les noms et codes des couleurs utilisables sur le Web. Utile lorsque vous utilisez une syntaxe HTML ...
... et d'autres fonctionnalités que vous découvrirez par un test personnel plus adapté à votre besoin
Une solution alternative est aussi présente dans la base Logiciels de libellules.net :
docPad : DocPad - éditeur texte, plus que Notepad moins que WordPad (libellules.net)
Jovial Notepad un programme léger et portable de remplacement du Bloc-notes offrant des fonctionnalités pratiques utilisables au quotidien. Jovial Notepad est utile et mérite le détour.
