Kabuu Audio Converter est un logiciel permettant une conversion et une extraction audio multithread prenant en charge de nombreux formats. Il peut convertir n’importe quel fichier en MP3, M4A, FLAC, ALAC, WAV, Ogg, Opus, etc., ainsi qu'extraire l’audio de fichiers vidéo tels que MP4, AVI, VOB, MKV, WebM, etc.
Kabuu Audio Converter vous permet aussi de créer vos propres préréglages, d’ajuster des paramètres d’encodage tels que le débit, le nombre de canaux, le taux d’échantillonnage, la résolution, le taux de compression, pour en citer quelques-uns. Enfin, le logiciel vous permet d'extraire des flux audio de fichiers vidéo même si le fichier vidéo contient plusieurs flux audio et il vous donne la possibilité de sélectionner le flux spécifique que vous souhaitez extraire.
Kabuu Audio Converter est une application développée par Kabuusoft (Ankara/Turquie).
"Kabuu Audio Converter est totalement gratuit et ne contient aucun code malveillant ni addon. Si vous le trouvez utile, envisagez de faire un don. Kabuu Audio Converter est un convertisseur et extracteur audio multithread. Il peut convertir n’importe quel fichier en mp3, m4a, flac, alac, wav, ogg, opus. Vous pouvez également extraire l'audio de fichiers vidéo tels que mp4, avi, vob, mkv, webm, etc. Il a plusieurs préréglages intégrés qui facilitent encore l'encodage. Vous pouvez également créer vos propres préréglages, régler les paramètres de codage tels que le débit, le nombre de canaux, le taux d'échantillonnage, la résolution, le taux de compression. Kabuu Audio Converter peut extraire des flux audio à partir de fichiers vidéo. Même si le fichier vidéo en question contient plusieurs flux audio, il vous permet de sélectionner celui que vous souhaitez extraire. Si vos pistes audio contiennent des informations sur la langue, vous pouvez configurer Kabuu Audio Converter pour qu’il puisse sélectionner la langue de votre choix.
Nos caractéristiques :
- Convertir des fichiers audio en parallèle pour maximiser la vitesse d'encodage
- Conserve la structure des dossiers en sortie pour votre commodité
- Créez ou utilisez des préréglages intégrés pour une configuration facile
- Extraire l'audio des fichiers vidéo, sélection de pistes audio pour les fichiers multipistes
- Peut convertir et extraire de presque n'importe quel fichier multimédia.
- Formats pris en charge :
* Formats audio d'entrée : .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .tta, .mpc, .aac, .ac3, .spx, .opus, .shn, .wv, .mpc, .ape, .wma , .3ga, .thd, .amr, .aac, .m4b, .tak, .dts, .aiff, .aif, .dtsma, .mpa, .mp2, .mka
* Formats vidéo d'entrée : .flv, .m2v, .avi, .mkv, .mpeg, .mpg, .mov, .wmv, .mp4, .m4v, .dm, .vob, .webm, .m2ts, .rmvb, .mts , .mxf, .ts
* Formats de sortie : Mpeg-1 Audio Layer III (.mp3), Codage Audio Advandec (.m4a), Ogg Vorbis (.ogg), Codec Opus (.opus), Windows Media Audio (.wma), Codec audio gratuit sans perte (.flac ), Codec Apple Lossless (.m4a), Audio PCM (.wav)"
- Version : 1.0.1.810 du 12/03/2019
- Taille du téléchargement : 37.94 Mo (EXE)
- Analyse par VirusTotal: 0/67 au 13/03/2019 à 12h00 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Kabuu Audio Converter
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Kabuu Audio Converter
- Kabuu Audio Converter est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une ligne de menu secondée par une barre d'icônes regroupant toutes les fonctionnalités. Au centre une zone recevant les fichiers à convertir et à droite une colonne contenant les éléments de configuration de la conversion.
À noter, en partie inférieure, les commandes assurant la lecture du fichier audio qu'il soit d'origine ou contenu dans un fichier vidéo à extraire.
- L'ajout de fichiers, dossiers ou sous-dossiers, peut s'effectuer par glisser-déposer ou par usage du menu texte ou par les icônes de la barre supérieure :
- Pour chaque fichier importé, la lecture audio peut être réalisée…
... il est possible aussi d'en connaître les caractéristiques :
- Vient ensuite la fenêtre de configuration de la conversion qui comprend trois onglets, dont le premier définira le dossier de sortie du fichier traité :
- Après configuration de la conversion et définition des paramètres audio retenus pour le fichier extrait ou converti (colonne de droite), il suffit de cliquer sur le bouton Convert pour lancer la procédure :
- En fin de procédure, le logiciel indiquera sur l'interface les informations d'encodage…
... et un pop-up mentionnera la fin du traitement près de la zone de notification :
- Dans le cas présent, des pistes audio ont été extraites de clip vidéo (MP4) présents sur G:\ et d'une vidéo Windows (WMV) contenue dans C:\
Le logiciel les placera dans un dossier d'accueil MP3 avec des sous-dossiers représentatifs de leur origine :
Ceci vous permettra de récupérer et de classer plus facilement les conversions et extractions !
- Et pour une session, vous pourrez connaître les informations relatives au fonctionnement du logiciel…
... ainsi que la consommation des ressources :
* ici avant traitement :
* ... et là durant traitement :
À noter que l'extraction vidéo/audio lancera aussi l'exécutable ffmpeg.exe.
- Pour conclure, sachez que vous pouvez convertir autant de fois que souhaitez les mêmes fichiers, ils ne seront pas écrasés dans le dossier cible.
Ceci est intéressant si vous souhaitez appliquer différents réglages et examiner sur les fichiers résultants leurs effets :
Kabuu Audio Converter est un logiciel simple d'usage dont les fonctionnalités et leur mise en œuvre devraient séduire les utilisateurs. La sauvegarde de plusieurs versions du même fichier traité est un plus.
Kabuu Audio Converter est un logiciel vraiment à découvrir.
