LASTAR (Logiciel Automatisé Simple de Traitement Audio Rapide) est un utilitaire de réglage audio spécialisé dans l'amélioration de la qualité des enregistrements audio ou d'autres fichiers en appliquant des réglages de volume.
Boostez, ajustez et amplifiez le son de vos enregistrements audio (au format MP3 et WAV) à l'aide de traitements par lots et divisez les fichiers audio. L'interface simple vous permet de glisser-déposer (ou de charger) des fichiers audio et des dossiers les contenant directement dans la fenêtre principale. En outre, vous pouvez afficher des informations sur chaque élément, telles que l'état, la longueur et le chemin du fichier. Vous pouvez également choisir entre plusieurs types de modes musicaux prédéfinis (Pop / Rock / Metal, Classique / Jazz, Voix / Parole), régler le niveau de sortie de bas en haut à l'aide d'un curseur intégré, ainsi que régler le contrôle de gain et le niveau de bruit. Au besoin définissez votre propre profil musical et enregistrer le. À souligner, la présence d'un manuel d’aide (en français) intégré à l'interface au cas où vous souhaiteriez obtenir plus de détails sur les paramètres de configuration.
LASTAR est un logiciel gratuit proposé par Arnaud Champenois en version à installer (EXE) et en version portable (ZIP).
(issu de l'éditeur)
"LASTAR un logiciel de traitement audio par lot pour l'ajustement du volume et la séparation en multiples fichiers
C'est un logiciel de traitement audio non interactif permettant, en quelques clics, l'ajustement du volume et la séparation en multiples fichiers d'une série d'enregistrements audio.A la différence de nombreux logiciels sur le marché, la normalisation du volume se fait sur la puissance du signal, ce qui permet d'obtenir un volume apparent plus fort et plus homogène qu'une normalisation de type "crête", en particulier sur des enregistrements "live".
Ses domaines d'application sont :
* le découpage, l'égalisation et la normalisation de vinyles ou cassettes analogiques numérisées,
* le découpage, l'égalisation et la normalisation d'enregistrement live depuis un micro (ou enregistreur type ZOOM H2),
* la normalisation et l'égalisation d'ensembles de fichiers hétérogènes pour élaborer une compilation,
* le rehaussement de niveau, l'égalisation et compression de dynamique pour une écoute en environnement bruyant (voiture),
Le but du logiciel est d'être le plus rapide possible à mettre en œuvre, à la fois en temps de calcul et en manipulation : les techniques de calcul les plus efficaces ont été retenues (sans sacrifier à la qualité audio) et il y a très peu de paramètres à régler, la plupart étant automatiquement déterminés par analyse du fichier à traiter.
- Ce logiciel est fourni gratuitement sous licence GPL
- Disponible pour Windows XP32 et supérieurs, devrait être facilement portable sous Linux
- Entrées au format wav ou mp3
- Sortie au format wav ou mp3 (débit réglable)
- Support des tags id3 V1 et V2
- Conçu pour traiter rapidement de gros fichiers (plusieurs Go) ainsi que des arborescences de répertoire
- Analyse du fichier pour déterminer automatiquement les meilleurs paramètres pour la correction de volume et l'égalisation
- Amplification avec limiteur prédictif pour éviter la saturation
- Équilibrage automatique des canaux gauche/doit
- Égaliseur automatique 10 bandes avec analyse par FFT et comparaison à des bases de données
- Égaliseur semi-paramétrique 3 canaux
- Fonction de pré-écoute temps réel
- Traitement transparent sur 3 bandes (utilise des filtres FIR en convolution par FFT parallélisée pour accélérer le calcul)
- Estimation automatique du gain d'amplification et du bruit pour la séparation des fichiers
- Compression de dynamique par paliers (contrôle automatique de gain) stabilisé pour éviter les effets de pompage.
- Noise gate en sortie
- Interface Français ou Anglais
- Guide d'utilisation joint."
- Version : 1.8.2 du 23/04/2019
- Taille du téléchargement : 20.3 Mo (EXE) et 10.07 (ZIP)
- Langue : français, anglais
- Analyse par VirusTotal:
* version à installer EXE : 1/71 au 28/04/2019 à 01h36 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
* version portable ZIP : 0/62 au 28/04/2019 à 08h33 UTC https by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : LASTAR (à sélectionner suivant usage)
* version Windows à installer : LASTAR - Win EXE
* version Windows portable : LASTAR - Win ZIP
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : LASTAR
- LASTAR est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) et sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
Note by Kappa : Pour cette prise en main, la version portable (ZIP) a été privilégiée
- À noter la présence via l'interface d'une aide en français :
- L'interface possède une ligne classique de menus secondée par une mini barre d'icônes pour la gestion des fichiers. Une boîte à deux onglets donne accès au journal d'événements et aux fichiers en cours de traitement. Sous cette boîte sont disposées les fonctionnalités spécifiques aux réglages audio. Enfin en partie inférieure une barre de défilement permettra la visualisation de la pré-écoute de fichier et l'état d'avancement du traitement :
L'ajout de fichiers audio peut s'effectuer par glisser déposer (fichiers et dossiers complets). Pensez à bien préciser le dossier cible (de sortie). Dans la liste en attente de traitement, le logiciel ajoute automatiquement un suffixe aux fichiers et stockera les fichiers découpés dans un répertoire portant le même nom racine que le fichier d'entrée.
- Une fois les réglages effectués, le lancement du traitement peut être mis en œuvre :
Nota by Kappa :
Cette animation du traitement de 43 fichiers audios ne représente pas la totalité des traitements afin d'alléger la taille du format image GIF. Néanmoins, les 43 fichiers ont réellement été traités sans aucun problème.
- En fin de traitement, l'onglet journal s'ouvre en présentant l'ensemble des opérations effectuées :
- La consommation en ressources est modérée…
...même si le processeur et la mémoire sont mises à contribution durant le traitement (analyse, amplification, limiteur, conversion...)
LASTAR mérite votre attention, car il est fourni avec plusieurs outils de traitement audio très utiles, tels que le limiteur multibande, le contrôle automatique du gain et les options de réglage, et convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels. Son interface conviviale favorisera par ailleurs sa prise en main. LASTAR est un logiciel vraiment à découvrir.
