Conçu comme un utilitaire de surveillance de système discret, myResources permet de suivre les niveaux d'utilisation du processeur, de la RAM, du disque et du réseau. C'est un logiciel libre d'utilisation, de petite taille et portable. Il s’intègre dans la barre d'état système en zone de notification au démarrage et affiche la consommation en temps réel par données exprimées en pourcentage et par des graphiques sur le bureau.
Le chiffrement donne une information instantanée alors que les graphiques permettent un suivi sur une période définissable, donc une meilleure vision du comportement du PC face aux sollicitations des applications mises en œuvre. myResources peut être une alternative au gestionnaire des tâches de Windows, tout au moins pour le suivi de la consommation ressources, l'aspect arrêt d'application n'étant pas ici incluse.
Proposé par l'éditeur WinTools.Info, myResources est un logiciel gratuit pour les systèmes d’exploitation Windows actuellement supportés.
"myResources affiche l'état de chargement des ressources de base de l'ordinateur (disque, processeur, mémoire, réseau) à l'aide de graphiques et d'icônes actives. Le programme est également capable d'afficher des ressources sur une charte graphique fusionnée (SumGraph), vous donnant une manière informative et spectaculaire de surveiller les processus internes de votre ordinateur.
Les icônes actives avec des couleurs réglables fournissent des informations sur l'état actuel. En cliquant sur une icône de ressource, le graphique associé affichera les valeurs des 30 dernières secondes avec des mises à jour toutes les 0,1 seconde. Les icônes actives se trouvent dans la barre d'état système et leur apparence peut être personnalisée. Il y a une icône spéciale "All in One" qui montre l'état instantané combiné des ressources en utilisant la couleur de la ressource la plus chargée. Il est possible d'afficher le panneau d'icônes, qui peut être déplacé n'importe où sur l'écran.
Lorsque vous démarrez la machine ou que vous la redémarrez après une réinitialisation, toutes les icônes et tous les panneaux actifs sont affichés. Les couleurs des icônes peuvent être définies en suivant le chemin Autres ? Couleurs des icônes. Les icônes peuvent afficher la plage 0-100% en 10 étapes et vous pouvez définir le schéma de couleurs souhaité pour chaque étape.
En cas d'erreur de démarrage, l'option de ligne de commande suivante réinitialisera tous les paramètres du programme à leurs valeurs par défaut :
Avantages offerts par myResources :
- Surveillance des ressources avec plusieurs options d'affichage
- Icônes actives pour l'affichage en temps réel de l'état instantané
- Graphiques pour les processus de surveillance
- Réglage et fonctionnement faciles
- Option d'opération de démarrage automatique
- Aucune configuration requise
- Gratuit à utiliser
- Prise en charge des systèmes d'exploitation Windows 7/8/10."
- Version : 1.1.0.2 du 12/07/2018
- Taille du téléchargement : 240 Ko (EXE)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 > uniquement
- Analyse par VirusTotal: 0/66 au 16/07/2018 à 18h40 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : myResources
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : myResources
- myResources est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE directement exploitable sans installation. Usage portable possible. Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- myResources apparaît en zone de notification sous forme de 4 icônes maximum (choix possible par sélection d'affichage), D (disque), C (CPU), M (mémoire) et une icône sans lettres permettant l'affichage de tous les graphiques :
Le survol des icônes indique la valeur chiffrée en pourcentage instantané d'utilisation. Leur couleur est aussi un indicateur (voir plus bas dans ce paragraphe)
- Sur le bureau l'on dispose également d'icônes dans une mini fenêtre (déplaçable) avec les mêmes indications de couleurs pour D, C et M :
- Un clic droit sur une icône fera apparaître une fenêtre de configuration des couleurs en fonction du niveau d'occupation. Pour chaque ressource, 10 niveaux sont disponibles, les couleurs pouvant être modifiées pour chacun des niveaux :
- Au repos, vous devriez avoir ceci sur le bureau…
.... et toute action devrait modifier les couleurs des icônes :
- Un clic gauche sur une icône fera apparaître l'un des graphiques permettant un contrôle en mode continu :
- Là aussi, il est possible de modifier les couleurs des graphes associés à chaque ressource :
- L'animation ci-dessous permet d'appréhender l'ensemble des graphiques, ainsi que le menu pop-up. Évidemment chaque graphique peut être visible ou non, selon votre besoin et être affiché à votre goût ou disposer horizontalement ou verticalement automatiquement, ou à votre convenance. Le graphique tout-en-un suit le niveau moyen et maximal du disque, du processeur et de la mémoire chaque minute, heure ou jour (selon vos préférences). Il peut également surveiller le téléchargement ou le taux de téléchargement, ou les deux.
myResources offre une solution pratique pour surveiller tout ou partie des niveaux CPU, RAM, disque et réseau, le tout en arrière-plan sans vous déranger avec les notifications. myResources est des plus utiles et mérite le détour.
