PinWin est une application très simple et intuitive de la barre d'état système de Windows qui vous permet d'épingler en un seul clic n'importe quelle fenêtre au premier plan de l'écran.
Vous avez la possibilité de choisir la (ou les) fenêtre(s) à épingler à partir d'une liste des fenêtres actuellement ouvertes dans le mini menu de la barre d'état système ou en la sélectionnant directement à partir de l'écran. Le logiciel peut fonctionner silencieusement en arrière-plan jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
Simple à configurer et tout aussi facile à utiliser, PinWin sera utile à tout utilisateur quel que soit son niveau de compétence. L'application est disponible en versions autonome et portable, vous pouvez donc décider quel type d'installation convient le mieux à vos besoins et préférences.
- Version : 0.2.2 du 24/05/2020
- Taille du téléchargement : 95.23 Ko (ZIP) ou 336 Ko (MSI)
- Analyse par VirusTotal: 0/59 au 04/08/2021 à 09h33 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse de la version MSI)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : PinWin (à sélectionner suivant utilisation)
* version Windows portable : PinWin - ZIP
* version Windows à installer : PinWin - MSI
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : PinWin
PinWin est livré en téléchargement sous forme de fichier MSI d'installation ou sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
L’accès à cet utilitaire s'effectue via le menu issu de l'icône présente en zone de notification.
La partie inférieure regroupe les éléments de gestion de l'utilitaire et la partie haute affiche toutes les fenêtres ouvertes sur le bureau, applications, documents, gestionnaire, navigateur, etc.
Le logiciel dispose de quelques options parmi lesquelles figure la définition (modifiable) de la combinaison de touches assurant la sélection directe de fenêtre.
Dans l'exemple ci-dessous de nombreuses fenêtres sont ouvertes et sont répertoriées dans la liste de PinWin.
Toujours dans cet exemple, si l'on désire que le document texte soit au premier plan, il suffit de cocher la ligne correspondante...
La procédure inverse peut s'effectuer de la même manière pour désélectionner la fenêtre.
Il est aussi possible sélectionner visuellement la ou les fenêtres recherchées par combinaison de touches ou par action sur Select Window From Screen, la couleur rosée s'appliquant à la fenêtre choisie.
Et vous pouvez épingler plusieurs fenêtres... mais n'en abusez pas, car vous perdrez alors en efficacité !
Vous pouvez désactiver les sélections par action sur Unpin All Windows.
Dans l'éventualité où vous auriez besoin d'ouvrir des dizaines de fichiers et de programmes pour vos activités et que vous souhaitez garder au premier plan une ou plusieurs fenêtres, alors PinWin pourrait vous apporter son aide. C'est un logiciel des plus utiles qui mérite une découverte.
