Les moyens de réglage des paramètres d'écran ont évolué au même rythme que les avancées technologiques dédiées à l'affichage d'images.
Initialement placés en face avant du moniteur sous forme de boutons, ils ont été rapidement supplantés par les touches sous la bordure de l'écran, puis à l'arrière de l'écran et même pour certains modèles par des touches sensitives... pas toujours évidentes d’accès.
En fait l'avancée technologique a permis l'ajout de nouveaux réglages, mais bien souvent au détriment de l’accès à l'OSD (On Screen Display), si bien que l'on trouve (enfin l'on essaye de trouver !) des réglages possibles inclus dans le système d'exploitation ou pour certaines configurations sur le panneau de configuration de carte graphique.
Et puis il y a les logiciels tiers qui donnent un accès direct aux fonctions visuelles sans trop d’effort de recherche.
Portable EasyMCC est l'un de ses produits, et s'attache à vous aider dans les réglages de votre écran, suivant vos besoins.
Portable EasyMCC est un utilitaire léger et convivial développé pour vous offrir une méthode simple pour appréhender les spécificités de votre écran d'ordinateur et pour ajuster sa configuration en quelques clics de souris rapides.
En tant que programme autonome et portable Portable EasyMCC peut être utilisé sur divers lecteurs de mémoire amovibles, tels que des clés USB, et sur tous les systèmes compatibles, au travail ou à la maison, sans trop de problème.
L'application vous permet de modifier la luminance et le contraste de l'écran de votre PC par déplacement de curseurs. De même, vous pouvez modifier la température de couleur en différentes valeurs, en les sélectionnant dans le menu déroulant. Vous pouvez enregistrer une configuration spécifique sur votre système, dans un fichier EMP, que vous pouvez facilement restaurer, chaque fois que vous souhaitez passer à un autre.
Enfin vous pouvez sélectionner le moniteur à utiliser dans un environnement à plusieurs moniteurs. De plus, lorsque vous activez le paramètre Sync, la même opération sera effectuée simultanément sur tous les moniteurs détectés.
- Version : 2.4.0 du 04/05/2020
- Taille du téléchargement : 114 Ko (ZIP)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 et Microsoft .NET Framework 4.6
- Analyse par VirusTotal: 0/63 au 20/08/2020 à 13h40 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Portable EasyMCC
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Portable EasyMCC
- Portable EasyMCC est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface se compose d'une fenêtre à 6 onglets dont le premier est consacré aux réglages de la qualité de l'image ; il est possible de régler la luminance, le contraste, les niveaux de rouge, de vert et de bleu à l'aide des curseurs et par sélection dans des menus déroulants :
- Le second onglet est dédié au son si votre écran possèdent cet équipement.
- Le troisième onglet peut recevoir les fonctions spécifiques de chaque constructeur d'écran et leurs touches de raccourcis :
À noter au passage la sélection possible d'écran si vous travaillez en multi-écran et la synchronisation possible (Sync) pour tous les moniteurs ou leurs réglages séparés.
- Le quatrième onglet vous permettra d'attribuer éventuellement des touches de fonctions à vos réglages et d'assurer la sauvegarde de vos différents profils :
- Le cinquième onglet précisera les informations sur le constructeur de votre moniteur :
- Enfin le sixième onglet réglera le comportement du logiciel par rapport au système d'exploitation Windows :
Portable EasyMCC s'avère être un utilitaire pratique et efficace qui peut vous aider à découvrir et à modifier les valeurs de luminosité et de contraste de votre ordinateur, sans avoir à recourir aux boutons habituellement dévolus pour le faire.
Portable EasyMCC est des plus utiles. C'est un logiciel à découvrir.
