Si vous recherchez pour vos projets une application légère qui permet de lancer rapidement des raccourcis, des fichiers, des dossiers, des programmes et des pages Web, et avec un minimum d'effort par le biais du glisser-déposer, alors Portable Launcher est fait pour vous.
Portable Launcher dispose d'un environnement convivial offrant un accès direct à tous les éléments qui doivent être lancés, ainsi que la possibilité de les organiser. Son interface est simple et propre, elle peut donc être maîtrisée même par des utilisateurs moins expérimentés. Les fichiers peuvent être ajoutés à la liste en faisant simplement appel au glisser-déposer dans le panneau principal. Des séparateurs et des répertoires virtuels peuvent être utilisés pour diviser et définir des catégories de raccourci. En outre, pour chaque élément ajouté à la liste, l'application vous permet de modifier ses paramètres, à savoir le chemin, le nom et le répertoire. Vous pouvez trier les éléments de la liste en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, nettoyer le champ d'édition, supprimer les éléments, enregistrer les paramètres de configuration actuels, lancez l'application sélectionnée et annuler les modifications.
"Portable Launcher est un programme facile à utiliser et un gestionnaire de raccourcis dl' applications qui permet de lancer toutes sortes de fichiers et de programmes. Les opérations de glisser-déposer sont pris en charge lors de l'édition des éléments affichés dans le lanceur ouvert et lancement du menu dans la barre système ou par combinaison de touches.
Il est possible de créer des raccourcis en faisant glisser des fichiers à partir, par exemple Windows Desktop et Windows File Explorer, puis en les laissant tomber dans le lanceur. Vous pouvez configurer des raccourcis de lancement et menu de la barre de lancement. Il est possible de créer un nombre illimité de sous - dossiers définis par l'utilisateur et des raccourcis d'éléments aux documents et applications.
Portable Launcher vous permet de créer facilement des raccourcis et configurer les options de lancement :"
- Version : 1.9.4
- Taille du téléchargement : 1.4 Mo (ZIP)
- Langue : allemand, anglais, français, italien, néerlandais, polonais, roumain, russe, suédois
Remarque de l'éditeur : D'autres langages peuvent être créés ou le sont déjà, veuillez consulter la page dédiée du site.
- Analyse par VirusTotal: 0/59 au 17/12/2018 à 08h08 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien pour le téléchargement : Portable Launcher by Softpedia Mirror (US)
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Portable Launcher
Note importante : Une nouvelle version 2.3.0 à installer compatible portable est disponible, voir en fin de ce post une rapide présentation.
- Portable Launcher 1.9.4 est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- À noter sa très faible consommation en ressources :
- Une icône sera placée en zone de notification (si vous l'y autorisez) et un clic droit fera apparaître un premier menu (ici vide d'applications) :
- Puis un survol de lien Launchermenu donnera accès à un second menu consacré à la configuration et en particulier au choix de la langue :
- Après sélection de celle-ci, il vous faudra relancer le logiciel pour valider votre choix :
- À noter que ce menu donne accès à une aide en local (offline) assez fournie, mais cependant en langue anglaise :
- Les options permettent de sélectionner le comportement du logiciel par rapport à Windows…
... et d'activer (ou non) la combinaison de touches permettant le lancement du menu des raccourcis sur le bureau :
- Enfin, l'action sur l'item Gérer les éléments... permettra la composition du menu des raccourcis de votre projet :
Seuls les éléments d'édition d'item, Edit item (Pro), ne sont accessibles qu'à partir de la version Pro (version payante).
- La configuration est simplifiée par l'usage du glisser-déposer comme le montre cette animation en temps réel :
Toutes les actions sont fonctionnelles à partir des Outils proposés, y compris l’organisation des placements de raccourcis.
- Surtout, pour cette version, n'oubliez pas, une fois votre arborescence réalisée, de sauvegarder celle-ci par action sur le lien Enregistrer
- Après validation, vous pouvez alors utiliser votre menu, soit à partir de l'icône en zone de notification…
... ou n'importe où sur le bureau à partir de la combinaison de touche définie dans les Options du logiciel :
- Et voici ce que vous obtiendrez en temps réel…
- Bien entendu, d'autres fonctionnalités sont présentes et facilitent l'usage et l’ordonnancement de votre projet…
... comme on peut le constater ci-dessous :
La version 1.94 présentée en édition portable dans cette prise en main est maintenant intégrée dans la toute nouvelle version 2.3.0 :
Cette version ne diffère que peu dans son interface par rapport à la version 1.94 mais propose les modifications suivantes :
- Le raccourci de Launcher fonctionne à nouveau dans Windows 10.
- Éditions « Pro Fusion » et « Free » dans le même téléchargement. Version Pro en essai durant 30 jours puis passage en version Free
- La version 2.3.0 est disponible en édition à installer de 4.3 Mo. L'usage en mode portable est possible par modification d'un script interne au logiciel (voir site de l'éditeur)
- Par rapport à la version Free :
* Pro : État du fichier ou la fenêtre du programme, par exemple maximisé.
* Pro : Les fichiers d'annuaire d'applications.
* Pro : Les programmes de lancement avec Windows fonctionnent comme boîte de dialogue d'élévation de l'administrateur.
* Pro : Lancer tous les raccourcis dans un dossier de menu en un seul clic.
* Pro : Lancer tous les raccourcis dans le dossier de menu au démarrage du logiciel de lancement.
- Nouvelle icône du programme.
- Ajout d'une option « faire une copie de sauvegarde » que vous pouvez activer avant de sauver les raccourcis.
- Certains d'importantes corrections de bogues et améliorations.
Lien du site : https://www.microsystools.com/products/launcher/
Lien de téléchargement sur site : https://www.microsystools.com/products/ ... -setup.exe
Analyse par VirusTotal : 0/71 au 16/12/2018 à 17h20 UTC > Résultat de l'analyse
Portable Launcher est une application pratique que vous pouvez utiliser pour créer un projet comportant tout type de fichier. Il peut parfaitement être utilisé comme lanceur pour vos programmes portables ou installés et s'adresse à tous les utilisateurs, quelle que soit leur expérience en ce domaine. Portable Launcher est des plus utiles et vaut bien un essai.
