Vovsoft Window Resizer est un utilitaire gratuit qui vous permet de placer et de redimensionner n'importe quelle fenêtre à une taille précise et prédéfinie. Il est pratique lors de la compilation de captures d'écran pour la documentation, car il vous permet de conserver facilement la même taille de fenêtre à travers les captures d'écran.
La fenêtre principale de Vovsoft Window Resizer affiche une liste de toutes les fenêtres ouvertes, qu'elles soient réduites dans la barre d'état système ou dans la barre des tâches Windows, ou qu'elles soient mises au point sur le bureau.
Cette liste peut être actualisée d'un simple clic après, par exemple, déplacement et redimensionnement d'une ou plusieurs fenêtres. Les modifications peuvent s'effectuer directement par le curseur sur la fenêtre et/ou également par saisie des dimensions exactes de la fenêtre cible.
De plus, vous pouvez enregistrer les positions actuelles des programmes ouverts dans un fichier CSV et les "Charger et appliquer" plus tard. Tous les programmes seront redimensionnés en fonction des valeurs du fichier CSV.
Vovsoft Window Resizer est un logiciel gratuit proposé en version à installer ou en version portable par téléchargements différenciés. Doté d'une interface utilisateur simple ne vous donnant que ce qui est nécessaire pour faire le travail, il s'adresse à tout utilisateur quel que soit son niveau de compétence.
- Version : 1.1 du 01/09/2021
- Taille du téléchargement : 2.11 Mo (EXE) - 1.96 Mo (ZIP)
- Supports : toutes les versions de Windows
- Analyse par VirusTotal:
* version EXE : 0/67 au 01/10/2021 à 21h27 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
* version ZIP : 0/60 0/60 au 02/10/2021 à 00h30 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement :
* version Windows EXE: Vovsoft Window Resizer - A installer
* version Windows ZIP: Vovsoft Window Resizer - Portable
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: Vovsoft Window Resizer
Vovsoft Window Resizer est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) ou sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
Au lancement, La fenêtre principale de Vovsoft Window Resizer affiche une liste de toutes les fenêtres ouvertes.
Imaginons qu'il faille conserver ou modifier la position et le dimensionnement du Bloc-Notes sur le bureau ...
... rien de plus simple
Vous pouvez facilement modifier la position de la fenêtre sélectionnée en altérant les valeurs des champs Left (gauche) et Top (haut). De plus, la largeur (Width) et la hauteur (Height) de la fenêtre peuvent être facilement modifiées et la fenêtre cible est automatiquement redimensionnée.
Bien sûr, vous pouvez simplement placer le curseur de la souris dans le coin inférieur droit de n'importe quelle fenêtre et la redimensionner à votre guise, mais une application telle que Vovsoft Window Resizer vous permet de saisir les dimensions exactes de la fenêtre cible.
Ainsi dans une nouvelle session, vous pourrez retrouver ces éléments et la position exacte de la fenêtre en cliquant sur Apply (Appliquer).
Quant aux ressources système, elles ne verront même pas la différence...
Une solution alternative est aussi présente dans la base Logiciels de libellules.net :
* Window Resizer : Window Resizer - enregistre/restaure la position de fenêtre (libellules.net) (solution moins complète)
Vovsoft Window Resizer trouve non seulement son utilisation pratique dans la conception Web, où il peut vous aider à émuler différentes résolutions d'écran, mais il peut également être utilisé pour conserver la même taille de fenêtre lors de captures d'écran à inclure dans tout autre application. C'est un outil simple avec un seul but : celui de changer la taille et la position de n'importe laquelle des fenêtres ouvertes sur votre bureau. Vovsoft Window Resizer est un logiciel vraiment à découvrir.
