Window Resizer est un utilitaire léger et portable qui permet d'enregistrer les dimensions et la position de diverses fenêtres d'applications et de les restaurer à l'aide d'un simple raccourci clavier configurable.
Toutes les données sont enregistrées dans le dossier d'accueil du logiciel, aucun fichier ne sera stocké dans d'autres emplacements et aucune nouvelle entrée de registre n'est créée au lancement ou à l'arrêt du logiciel.
Window Resizer est un logiciel gratuit, discret en barre d'état système, optimisé pour une utilisation sur les systèmes 64 bits de Windows 10.
- Version : 0.3.3 du 31/12/2019
- Taille du téléchargement : 329.03 Ko (ZIP)
- Supports : Windows 10 > uniquement en 64 bit
- Analyse par VirusTotal: 0/64 au 05/05/2020 à 15h43 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : Window Resizer
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : Window Resizer
- Window Resizer est livré en téléchargement sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible.
- Le logiciel se loge en zone de notification et ne définit que la seule option de configuration, les combinaisons de touches servant de raccourcis pour sauvegarder la position et la restauration des fenêtres :
- Habituellement Windows garde en mémoire la position et les dimensions de fenêtre que pour une seule action :
- Window Resizer permet de sauvegarder la position et les dimensions d'une fenêtre (par CTRL + ALT + S) et sa restauration (CTRL + ALT + R)
- Sa mémorisation concerne une application et non pas plusieurs fenêtres de la même application :
- Les raccourcis peuvent être modifiés via le Setting de l'application (voir plus haut). Les données (dimensions et position) sont sauvegardées dans un fichier config.json que l'on trouvera dans le dossier d'accueil du logiciel :
- Vous pouvez éventuellement en modifier la teneur si vous souhaitez effectuer des changements sans ouvrir les applications concernées, mais cela nécessite un peu de savoir faire en informatique :
Mais ce n'est pas bien compliqué…
Window Resizer est une application simple et utile qui vous permet d'enregistrer et de restaurer les dimensions et la position de différentes fenêtres. Window Resizer est des plus utiles et mérite une découverte.
Le développeur de Window Resizer a modifié le lien permettant le téléchargement direct.
Vous le trouverez à présent sur cette page officielle de GitHub
Au 03/01/2022, le logiciel Window Resizer est en version 1.0.2 du 31/12/2021
Bon test 🙂
