wxMP3gain est une application logicielle open source simple à utiliser qui permet d'ajuster facilement le gain des pistes MP3 de vos fichiers musicaux. C'est un frontal, une interface graphique pour l'outil MP3Gain, conçue pour vous aider à augmenter / diminuer le volume des fichiers audios et préserver audio votre audition de variations excessives des sons émis.
Son interface se compose d'une fenêtre standard, où vous pouvez ajouter des pistes à la liste en utilisant soit le navigateur de fichiers, l'arborescence ou la méthode du glisser-déposer. Le programme est capable d'analyser rapidement les fichiers pour leur volume actuel, le découpage, le gain, la distorsion originelle et les informations d'étiquette.
Tout ce que vous avez à faire est d'écrire la valeur du nouveau niveau de volume (exprimé en décibels) et d'appliquer les nouveaux paramètres en cliquant sur un bouton. Il est possible de supprimer un élément de la liste ou d'effacer complètement la liste entière.
De plus, vous pouvez configurer wxMP3gain pour réduire automatiquement le gain afin de ne pas écraser l'audio, utiliser des balises APEv2 ou ID3v2 et forcer le nouveau calcul, utiliser un gain constant sans effectuer d'analyse, faire en sorte que l'application écrase les fichiers existants, etc. Les paramètres peuvent être restaurés à leurs valeurs par défaut, ce qui garantit de ne pas détruire vos fichiers, l'application ne faisant qu'associer une balise dans chacun des fichiers MP3 afin d'atteindre le gain souhaité.
wxMP3gain fonctionne sur une faible quantité de CPU et de RAM, a un bon temps de réponse assurant un fonctionnement correct de l'application. Celle-ci est proposée en version installable (EXE) ou en version portable (ZIP) par téléchargements différenciés.
- Version : 4.0 du 02/04/2019
- Taille du téléchargement : 5.07 Mo (EXE ou ZIP)
- Analyse par VirusTotal: 0/63 au 29/06/2020 à 07h16 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : wxMP3gain (à sélectionner suivant votre besoin)
* version Windows à installer: wxMP3gain - EXE -
* version Windows portable : wxMP3gain - ZIP -
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel : wxMP3gain
- wxMP3gain est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) ou sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine.
- Pour cette prise en main, la version portable a été privilégiée -
L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
- L'interface comprend une ligne conventionnelle de menus secondée, en dessous de celle-ci, d'une barre d'icônes des principales fonctions de l'application :
Vous pouvez ajouter des fichiers MP3 à la liste en utilisant soit le navigateur de fichiers, l'arborescence ou la méthode du glisser-déposer.
- Le logiciel peut-être configuré très facilement au moyen d'une fenêtre à onglets :
- L'analyse est rapidement réalisée :
Les fichiers comportant une distorsion sont mentionnés par la teinte rouge de leur dénomination.
- Vous pouvez saisir manuellement la valeur du nouveau gain souhaité, puis de regarder le programme calculer les changements nécessaires. Il peut indiquer, pour chaque fichier, si la valeur indiquée est égale, supérieure ou inférieure au niveau actuel. Le programme peut calculer la variation du gain d'un fichier, en décibels ou en fonction de la balise.
- L'application est tout aussi à l'aise avec un seul (ou quelques) fichier(s) :
- Les données des balises sont intégrées à chaque fichier et vous pouvez, si le rendu ne vous convient pas, les supprimer sans détériorer les fichiers :
- Et si vraiment vous souhaitez un retour en arrière complet sans aucune marque de balise (tag), rien de plus simple ...
... et vous retrouverez vos fichiers dans l'état initial :
- Enfin si vos choix initiaux ne vous satisfont pas, vous pourrez toujours recommencer les opérations avec un autre niveau de décibels :
wxMP3gain vous permet d'effectuer manuellement le changement de gain, mais vous pouvez également activer la diminution automatique du gain. Le programme peut instantanément réduire le gain, après analyse du fichier, afin de ne pas couper le flux audio. De nombreuses options sont également prises en charge afin de satisfaire les utilisateurs du débutant au plus expérimentés. wxMP3gain est un logiciel vraiment à découvrir.
