XnResize est une application multiplateforme, multilingue, qui vous aide à redimensionner des fichiers image en fonction de la taille que vous souhaitez, prenant en charge des centaines de formats et le traitement par lots.
XnResize est simple à utiliser, car il vous suffit de faire glisser et déposer le(s) fichier(s) à redimensionner, et il vous guidera ensuite à travers tous les paramètres nécessaires que vous devez configurer.
En plus d'être facile à utiliser, vous pouvez également importer à peu près n'importe quel type d'image existant. L'application peut redimensionner des fichiers de plus de 500 formats et vous pouvez également les exporter sous plus de 70 types d'images. De plus, vous pouvez traiter plusieurs fichiers en même temps.
XnResize est un logiciel gratuit proposé et développé par Pierre-Emmanuel Gougelet, également auteur des produits dérivés de XnView.
- Version : 1.10 du 12/12/2020
- Taille du téléchargement : 30.78 Mo (ZIP)
- Supports : Windows 7, 8/8.1, 10 uniquement en 64 bit, Mac OSX et Linux
- Analyse par VirusTotal: 0/61 au 11/04/2021 à 14h28 UTC by Kappa (voir le résultat de l'analyse)
- Lien direct de l'éditeur pour le téléchargement : XnResize
* version Windows à installer: XnResize - EXE
* version Windows portable: XnResize - ZIP
* Pour les versions Mac OSX et Linux : XnResize
- Page de l'éditeur pour la présentation du logiciel: XnResize
- XnResize est livré en téléchargement sous forme de fichier EXE d'installation (Setup) et sous forme de fichier ZIP fournissant un ensemble de fichiers directement exploitables sans installation (portabilité). Pas de problème dans ce domaine. L'ensemble est propre et exempt de toute trace de nuisible :
>>> Pour cette prise en main, la version portable (ZIP) a été privilégiée <<<
1e test : Agrandir une image
Dans ce premier cas, une image a été sélectionnée ...
... et l'on souhaite agrandir ce détail :
- L'interface de l'application comprend une succession de fenêtres caractérisant chacune des étapes. Il est possible d'utiliser le glisser déposer pour l'application :
- Le processus est extrêmement simple, tant pour le choix des réglages que pour la sélection des paramètres de sortie :
- Et voici le résultat comparé entre un agrandissement à partir d'un logiciel basique de traitement d'image (sans modification des options de base) ...
... et le travail de XnResize :
- Il est certain qu'il est possible d'affiner les réglages de façon à se rapprocher du résultat qui vous conviendra. Évidemment la concurrence sera rude avec les I.A en ligne que l'on peut aussi tester :
2e test : Réduire une image
Dans ce cas le problème réside autant dans la qualité du résultat obtenu que dans le poids du fichier !
Prenons cet exemple :
Le fichier fait 9.39 Mo pour les dimensions suivantes 6140x4912 pixels ! - Vous pouvez avec un clic droit sur la photo afficher en vraie grandeur ... pour voir ! -
- Le processus est le même que précédemment, hormis les réglages du fichier de sortie :
Le choix s'est porté sur un dimensionnement de 800x640 pixels
- Le résultat comparé entre une réduction par traitement d'image standard...
Dimensions : 800x640 pour un poids de 368 Ko
Dimensions : 800x640 pour un poids de 289 Ko pour les mêmes critères de qualité d'image.
- Pour conclure, sachez que l'empreinte de XnResize sur les ressources système est très faible :
XnResize se caractérise par l'unique fonction qu'il réalise bien avec un nombre conséquent de fonctionnalités. XnResize est des plus utiles, c'est un logiciel vraiment à découvrir.
